Старый 22.09.2014, 22:25 #1
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
По умолчанию Не могу разобраться с Webasto?
Решил разобраться с со своей вебастой. Авто Х5 е53(3 литра бензин)- 2002 года выпуска. VIN: LM40752. Termo Top Z/C-B. Машина с опцией автономки.
Поставил себе WTT(версия 2.16). В первый день диагностики выдало КЗ по штифту накала (скрин от 20.09.14 года).
22.09.14 года разобрал котел, промыл его. На штифт накала подавал напряжение напрямую- работает, мерял сопротивление- 0,4 Ом. Собрал, включаю тесты на WTT и снова на штифте накала выдает ошибку. Что можно еще сделать? Ошибки скидывал в диагностике WTT. Может попробовать еще предохранителем. С пульта Т90 заводится не всегда, через раз и то только продувка.
Тип файла: doc скрин 20.09.14.doc (84.5 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: doc скрин 22.09.14.doc (74.5 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: doc 22.09.14 (2).doc (77.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: doc 22.09.14 (3).doc (75.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: doc 22.09.14 (4).doc (76.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: doc 22.04.14 (5).doc (89.5 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: doc 22.09.14 (6).doc (77.5 Кб, 16 просмотров)
udmurt вне форума
