Старый 23.09.2014, 19:27 #13
Сказал спасибо: 23
Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом:
После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия.
Переключатель нельзя отпускать в течение всего процесса.
Запоминание графической характеристики закончено, если было достигнуто положение ”Крышка закрыта”. Теперь переключатель можно отпустить.
Важно!
Чтобы травмозащитная функция функционировала надежно, после любых ремонтных работ на подъемно-сдвижной крышке необходимо выполнить нормирование и запоминание графической характеристики!
не учел проблем с плохими контактами и обрывами проводки
Эту процедуру я уже делал пару раз,все проходит как и описано,поднимается,дергается немного вверх,потом открывается и закрывается полностью,но в режиме авто от кнопки на потолке которая работать не хочет!
Не так давно был у диагноста, про люк он мне ничего не говорил,
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
