Проблема с М 43ТУ Дымит
Привет Друзья! Помогите, такакя проблема сломало два болта гбц и антифриз пошол в масло, я поменял прокладку под голову, Маслосемные колпочки и болты гбц, все собрал на место авто завелось нормально но после минуты работы начинает дыметь сизым дымом воняет горелым маслом, и при резком нажатие на газ она какбы захлебывается (провал) и дыма выходит еще больше машина в данный момент не на ходу нет возможности выехать и прокатиться, подскажите что может быть все попробывал уже весь инет перечитал. Голову не точил так как ее не повело проверял плоскость мет. линейками все в норме Двиг м 43ту
