В общем в mask'e не нашел ничего и через NCS. Но подумал, что если я вижу, какой режим выбран в EDC, то значит связь по блокам есть. Сегодня опять выбило ошибку по DD. Точнее в DD появилась ошибка, которая и раньше появлялась, (нет связи с DSC). и в модуле CIM та же ошибка. В момент возникновения ошибки я не могу подключиться к DSC. Но при этом ошибки никакие не выскакивают на панели, и если ехать с пробуксовкой, то моргает значек пробуксовки. т.е. по факту все работает, но ошибки через комп видно. EDC получает информацию от DSC, можно было бы предположить что в этом проблема и есть, но если пройти план проверки рейнголд, то он пишет, что слишком мало ошибок в блоках (3), и типа вычислить виновника не получается, но возможно виновен сам блок DSC. но когда ошибки нету, то по сути нету и проблемы, и если бы проблема с переключением жесткости была связана с этим, то иногда бы эта функция работала, а иногда нет. и еще, сегодня заменил, что в том же меню не активировалась функция Auto parking. вчера еще работала, а сегодня так же себя ведет как и EDC. т.е. тискаешь, на дисплее - вроде нажимается, но не активируется....
