Старый 23.09.2014, 22:53 #1
По умолчанию e46 не работает esp
Итак, имеем Е46 3.0I автомат 2002г.
Сразу скажу, что абс работает.
Диагностировал - бош ктс 450 по-моему
Горят 2 желтые лампочки на антибукс и тормоза
Заходим в блок MK60
Ошибка висит по датчику угла поворота руля, когда захожу в фактические параметры, то показывает -1440. При проведении калибровки пишет, что не удалось...
Заходим в блок LWS
Так вот там в фактических параметрах видит корректное положение руля.
Датчик разбирал - все как новое.
Ошибка сбрасывается и не появляется до достижения 30 км\ч
Подскажите куда смотреть, а то скоро зима и без системы стабилизации не реально, да и в машине должно работать все. Всем заранее спасибо
taran1989 вне форума
