Первый вопрос: Помогите разобраться У меня 730LD, 245 лошадок, 2010г. Сегодня завел машину стала дергаться, потом при езде при нажатии на газ стучит постоянный такой звук чем больше на газ тем шумнее и чаще постукивание что это может быть ?
Второй вопрос: при езде выскакивает ошибка что проблема с коробкой и при этом резко обороты набираются ( похоже как будто если б была механика с 4 ступени на первую переключил ) дальше ехать не получается приходится выключить машину и заново включить и проблемы нет до следующего раза.
