Старый 25.09.2014, 11:22 #35
Сказал спасибо: 23
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
:) может быть, просто у меня с инициализацией люка как то не возникало сложностей, на тот момент когда надо было, тупо сделал по инструкции и всё получилось.
делаю все по инструкциипосле выполнения всех операций люк все равно открывается только при удержании кнопки автоматическом режиме открываться не хочет, люк работает нормально больше никаких Недостатков нет единственная проблема что не открывается автоматически если я что-то делаю неправильно укажите тот момент, или если кто-то сделал сам инициализация опишите подробно как это делается либо просто у меня проблема какаято не люке а в проводкелибо каких то блоках
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
