Старый 26.09.2014, 00:23 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
По умолчанию Нужен совет
В недавнем времени была замечена теч масла из под прокладки поддона двигателя. Мастера сказали, что применять ее стоит при следующей замене масла. Так сделал , пришел забирать, а они менять ее не стали, сказав, что необходима замена самого поддона в связи с его искривлением. Хотя ни каких видимых дефектов на нем нет. На новый поддон угарать желания нет. Если смысл поменять сервис и прокладку посадить на герметик ?! Е60 М54 2.5.
VRN Dima вне форума
