Сообщение от dimidrol1523179 Как снять заднии фонари, те которые не на двери а на кузове.
Заранее блогодарен. |
Снять крышку в обшивке багажного отделения.
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайки (2). Момент затяжки 63 21 1AZ.
Снять блок задних фонарей (3) с крыла (4) в направлении, указанном стрелкой.
Снять кожух патронов.
При установке:
Проверить уплотнительную рамку блока задних фонарей на отсутствие повреждений и при необходимости заменить.
Обратить внимание на правильность положения направляющей (5) блока задних фонарей (3) в креплении (6) в крыле (4).
Обратить внимание на равномерность зазора (наружного) между блоком задних фонарей (3) и крылом (4).
