Старый 30.09.2014, 18:32 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию MS41 Объясните трабл датчика распредвала
Система управления MS410DS3 в частности. Пропала приёмистость, застучали форсунки. Диагностика подтвердила неисправность ДПРВ.
Оригинальный номер по VIN 12141703221. Под рукой оказался MEYLE 3148990010(Даже на коробке подписан оригинальный OEM). Ставлю его - ошибка висит. Ставлю другой(такой же) - ошибка висит. Оригинальный старый датчик в обрыве, поэтому нет возможности восстановить.
Так вод после всех обвесов и обмеров у меня получается:
первый датчик - частота 98kHz, 1-я обмотка около 1v, вторая обмотка около 4,5v. На первой обмотке модуляция амплитудная с подъёмом в 0,5v.
Второй датчик - частота 56kHz, первая обмотка 1v, вторая обмотка - 4v, и модуляция частотная.
Перековырял WDS и TIS. Не нашёл ни осцилограмм, ни другой полезной по этой теме инфы.
Кто-то может объяснить параметры работы датчика или снять показания с оригинала?
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума
