Проблема DME MS43 + EWS 3
30.09.2014, 21:05
Graf_Romanoff
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
При диагностировании и сбросе адаптации блока DME (после замены датчика КВ), садиться аккумулятор, естественно ключ в замке. После чего при повороте ключа на стартер ничего не происходит. Ошибки в DIS и INPA считал (фото прилагаются). Синхронизировать DMW и EWS все таки получилось. Ошибок по этим блокам нет. И INPA, и DIS говорят, что EWS видит ключи, ограничении на запуск нет и сигнал передан в DME. Но в INPA в блоке EWS вкладка ISN PW пишет:ISN number: ERROR_ECU_REJECTED, password: ERROR_ECU_REJECTED
И так вопрос. Т.е. все таки у меня EWS потерял ключи и поможет только программатор?
Фото экранов INPA и DIS прилагаю. Авто: E39 2001 калина.
Спасибо!
Меню пользователя Graf_Romanoff
Найти ещё сообщения от Graf_Romanoff
