Старый 30.09.2014, 22:00 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Если не доходит сигнал от замка зажигания до стартера то смотри : ключ(слетел) контактная группа или ЕВС ! Проверить просто - индикатором (можно просто лампочкой) проверяем активизацию на стартере (черный провод под гайкой на 10) если нет ищем евс и смотрим на нем тот же провод (черный толстый). Их там два первый заходит от замка второй выходит на стартер .
Если слетает синхра ЕВС-ДМЕ стартер работает, но от ДМЕ нет активизации катушек и форсунок - следствие : мотор не заводится, как то так !
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Graf_Romanoff (02.10.2014)
