Старый 12.02.2010, 12:35 #9
3100 ... инструкции по ремонту резьбы
Предупреждение!
Резьбовые вставки из проволочной спирали должны устанавливаться так, чтобы они не выступали за резьбу.
Примечание:
Поврежденную резьбу в переднем лонжероне разрешается ремонтировать с помощью резьбовых вставок из проволочной спирали. При этом необходимо придерживаться последовательности действий, описанной в примере.
Последовательность действий:
1. Подготовить отверстие под резьбу. Оно должно быть чистым. При необходимости высверлить остатки старого винта/болта.
2. Нарезать резьбу для проволочной вставки.
3. Выбрать подходящую вставку по таблице и ввернуть ее в отверстие заподлицо.
4. Отломить и вынуть кончик вставки.
