Старый 12.02.2010, 12:36 #11
3110000 Снятие и установка передней подвески в сборе (вместе с амортизационными стойками)
Предостережение!
Опасно для жизни!
Во избежание соскальзывания или опрокидывания автомобиля установить на
подъемнике страховочное приспособление
Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его
падения.
Опасность отравления при приеме масла
внутрь!
Опасность травмирования при попадании
масла в глаза или на кожу!
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!
Утилизация:
Собрать жидкость в подходящую емкость и отправить на утилизацию.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
• Установить на подъемнике страховочное приспособление для фиксации автомобиля
• Зафиксировать двигатель в монтажном положении
• Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
• С обеих сторон отсоединить от поворотных опор и подвязать тормозные суппорты .
• С обеих сторон отсоединить разъемы импульсных датчиков и вывесить их провода до креплений на амортизационных стойках.
• Отсоединить разъем датчика износа тормозных колодок и вывесить его провода до крепления на амортизационной стойке.
• Снять переднюю панель защиты агрегатов
• При необходимости снять уплотнитель радиатора.
• При необходимости снять левый и правый кожухи рулевого механизма.
• Снять растяжку жесткости / V-образную тягу
• Е93: отсоединить от монтажных креплений диагональные тяги
• Отсоединить от рулевого механизма нижнюю секцию вала рулевого управления
• При необходимости отсоединить разъем датчика дорожного просвета.
• При необходимости отсоединить от Т-образного переходника вакуумный трубопровод, идущий от электромагнитного клапана к подушкам крепления двигателя.
Исполнение с гидроусилителем:
• Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию.
• Отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод
• 335d:отсоединить от контура гидроусилителя обратный трубопровод радиатора
• Отсоединить от радиатора усилителя руля обратный трубопровод и открепить его на всем отрезке до рулевого механизма.
Автомобили с активным рулевым управлением:
Отсоединить разъемы (1). Отсоединить провод (2) от поперечины передней подвески.
Исполнение с электроусилителем (EPS):
Отсоединить разъемы (1) и открепить жгут проводов на всем протяжении до переднего лонжерона.
При установке:
При подключении разъемов, должно быть слышно, как они защелкнулись.
Следить за правильностью укладки жгута проводов.
Предупреждение!
Во избежание повреждений придерживать амортизационные стойки при опускании и подъеме балки рукой!
После опускания балки амортизационные стойки необходимо выровнять таким образом, чтобы исключить повреждение шаровых шарниров поперечных рычагов подвески, тяг/наконечников поперечных рулевых тяг!
С обеих сторон отсоединить амортизационные стойки от их чашек
Опустить поперечину передней подвески
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
• Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес , если была установлена амортизационная стойка с верхней
опорой без центрирующего пальца.
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса / пуско-наладку активного рулевого управления
