Старый 12.02.2010, 12:42 #11
3111001 Замена поперечины передней подвески (полный привод)
Предостережение!
Опасно для жизни!
Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его
падения.
• Зафиксировать двигатель в монтажном положении
• Снять передние колеса
• Снять стабилизатор поперечной устойчивости
• Только справа: отсоединить от поперечины передней подвески передний датчик дорожного просвета с кронштейном.
• Отсоединить от поперечины передней подвески обе растяжки
• С обеих сторон отсоединить от поперечины передней подвески поперечные рычаги
• Опустить поперечину передней подвески
Отвернуть гайки и вынуть болты (1). Вывесить рулевой механизм (2).
При установке: Заменить винты и гайки. Момент затяжки 32 00 1AZ .
Опустить поперечину передней подвески и снять ее с приспособления.
Снять средний теплоизоляционный экран (экраны).
С обеих сторон отсоединить подушки
крепления двигателя и при необходимости
снять их с поперечины передней подвески вместе с вакуумными трубопроводами.
Опустить поперечину передней подвески на подходящую подставку.
При установке:
Для перестановки и замены мелких деталей использовать в качестве образца прежнюю поперечину передней подвески.
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
