Старый 01.10.2014, 19:43 #1
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
По умолчанию Проблема с KGM
Здрасти ! Это снова я - туплю что то !
Имеем : Е60 04 2006г N52 2.5L
Проблем с машиной вроде нет (по крайне мере фатальных) АБС, чек и подушки не светятся на приборке (при включении зажигания тестируются и гаснут).
Но есть одно НО машина не читается ни ИСТОЙ, ни ИНПОЙ, ни К+Дканом, ни АЙкомом. В ВДС нашел ЭТО :
Под номером А16760 скрывается межсетевой преобразователь KGM. Провод от него до ОБД прозвонил - обрыва и КЗ нет ! Внутри блока чисто, сухо, следов рук (кривых и не очень) нет, явно сгоревшего ничего не обнаружил!
Вопрос такой : Есть ли способ проверить передачу данных по сему проводу?
Идея заменить его (КГМ) посетила сразу же, но пока нет ничего на замену. Да и червячок "А вдруг не оно" покоя не даёт !
Приму любую помощь !
Последний раз редактировалось zheka1983; 01.10.2014 в 19:44.
zheka1983 вне форума
