Старый 12.02.2010, 12:53 #11
3111506 Опускание / подъем поперечины передней подвески (с помощью универсального подъемника)
Необходимые приспособления:
• 00 2 030
• 315 251
• 31 5 253
• 31 5 256
Предостережение!
Опасно для жизни!
Во избежание соскальзывания или опрокидывания автомобиля установить на
подъемнике страховочное приспособление
Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его
падения.
• Установить на подъемнике страховочное приспособление для фиксации автомобиля
• Зафиксировать двигатель в монтажном положении
• Снять переднюю панель защиты агрегатов
• При необходимости снять уплотнитель радиатора.
• При необходимости снять левый и правый кожухи рулевого механизма.
• Е90, Е91, Е92: Снять тягу жесткости
• Е88, Е93: Снять левую и правую V-образные растяжки
• Е88, Е93: отсоединить от монтажных креплений диагональные тяги
• Отсоединить от рулевого механизма нижнюю секцию вала рулевого управления
• При необходимости отсоединить разъем датчика дорожного просвета.
• При необходимости отсоединить от Т-образного переходника вакуумный трубопровод, идущий от электромагнитного переключающего клапана к подушкам крепления двигателя.
Исполнение с электроусилителем (EPS):
Разрезать кабельную стяжку (1) провода на поперечине передней подвески.
Предостережение!
Опасность травмирования!
При несоблюдении инструкций автомобиль может соскользнуть с подъемника и нанести тяжелые травмы.
При подпирании следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
Вдвоем установить собранное приспособление 31 5 251 на домкрат
00 2 030 .
Вставить приспособления 31 5 253 в
телескопические опоры одной пары профильных направляющих.
Примечание:
Образующие пару профильные направляющие имеют между собой зубчатое зацепление.
Вставить приспособления 31 5 256 в
телескопические опоры другой пары направляющих.
Примечание:
На рисунке показаны точки опоры с левой стороны.
Выровнять приспособления 31 5 253 и 31 5 256
относительно поперечины передней
подвески.
Подпереть поперечину передней подвески с помощью домкрата 00 2 030
Предупреждение!
При опускании следить за шлангами и трубопроводами гидроусилителя рулевого управления! Не допускать натяжения/перегиба шлангов/трубопроводов.
Вывернуть винты (1-3).
Осторожно опустить поперечину передней подвески вместе не более чем на 10 см. При необходимости отсоединить обратный трубопровод радиатора и/или трубу охлаждения от поперечины передней подвески.
При установке:
Проверить целостность резьбы. При необходимости отремонтировать резьбу с помощью проволочных вставок
Проверить правильность установки винтов.
• Винт (1)М 12x90
• Винт (2) М 12x145
• Винт (3) М 12x53
Сначала затянуть винты (1), а затем винты (2 и 3). Момент затяжки 31 10 1AZ .
После установки:
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса / пуско-наладку активного рулевого управления
