Старый 12.02.2010, 13:01 #19
3112000 Снятие и установка (замена) левого или правого поперечного рычага подвески
Примечание:
Если поперечный рычаг подвески отсоединялся от поперечины передней подвески, то после монтажа необходимо произвести проверку и регулировку углов установки колес.
Необходимые подготовительные операции: Кроме МЗ:
• Снять переднее колесо
• Снять переднюю панель защиты агрегатов
Кроме МЗ:
Отсоединить (при наличии) штангу датчика
дорожного просвета от поперечного рычага
подвески.
Только МЗ:
Отвернуть гайку (1).
Отсоединить штангу (2) от поперечного рычага.
При установке:
Рычаг (3) датчика дорожного просвета должен быть направлен от датчика в сторону левого заднего колеса.
Момент затяжки 37 14 3AZ .
Отвернуть гайку (1), удерживая крепежный узел от проворачивания за внутренний Torx (Т40).
При установке:
Место крепления поперечного рычага к поворотной опоре должно быть чистым от грязи и смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 3112 4AZ .
Вынуть винт на переднюю сторону. При необходимости снять кронштейн (2) с датчиком дорожного просвета.
Отсоединить поперечный рычаг подвески.
При установке:
Головка винта должна быть обращена в направлении движения.
Затяжку резьбового соединения
производить при нормально загруженном
автомобиле
Момент затяжки 3112 3AZ .
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса / пуско-наладку активного рулевого управления
