Старый 12.02.2010, 13:02 #21
3112026 Снятие и установка / замена шарнира в поворотной опоре (полноприводной)
Необходимые приспособления:
• 31 2 240
• 31 2 242
• 31 2 246
• 33 4 200
• 33 4 205
Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее колесо
Ослабить гайку (1), при необходимости удерживая крепежный узел от проворачивания ключом с внутренним шестигранником.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 3112 6AZ .
Вывернуть винты (2).
Вынуть направляющий шарнир с тягой из поворотной опоры.
При установке:
Привести в порядок резьбу в поворотной опоре.
Направляющий шарнир и гнездо в поворотной опоре должны быть чистыми от грязи и смазки.
Заменить винты с герметиком. Момент затяжки 3112 7AZ .
Шарнир плотно сидит в поворотной опоре:
Предупреждение!
Если направляющий шарнир был выбит с помощью приспособления, то он подлежит замене.
Отвернуть гайку и навернуть на направляющий шарнир приспособление 33 4 205
Выпрессовать шарнир с помощью приспособления 33 4 200 из поворотной
опоры.
При необходимости навернуть гайку (1) на направляющий шарнир на несколько ниток резьбы.
При необходимости заменить нижнюю часть 31 2 242 нижней частью 31 2 246 .
Выпрессовать направляющий шарнир из тяги с помощью приспособления 31 2 240
Отвернуть гайку (1) и снять шарнир.
При установке:
Цапфа направляющего шарнира и втулка в тяге должны быть чистыми от грязи и смазки.
