Старый 12.02.2010, 13:03 #2
3112080 Снятие и установка / замена обеих тяг
• Кроме МЗ: Снять оба передних колеса
• Снять переднюю панель защиты агрегатов
Отвернуть гайку (1), удерживая крепежный узел от проворачивания за внутренний Тогх (Т40).
При установке:
Место крепления тяги к поворотной опоре должно быть чистым от грязи и смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 3112 2AZ .
Вывернуть винт (1) и снять тягу.
Приподнять контргайку (2) и снять ее с поперечины передней подвески.
При установке:
Заменить контргайку.
Затяжку резьбового соединения
производить при нормально загруженном
автомобиле
Момент затяжки 31 12 1AZ .
