Старый 12.02.2010, 13:05 #24
3112138 Замена резинометаллических шарниров обеих тяг
Необходимые приспособления:
• 31 3 031
• 31 3 032
Предупреждение!
В обязательном порядке заменяются резинометаллические шарниры обеих тяг одновременно! Резинометаллические шарниры тяг можно заменять только один раз!
• Проверить шаровые опоры и тяги (в установленном состоянии). При необходимости заменить тяги .
• Снять тяги .
Предупреждение!
Если на тягах уже есть маркировка керном, то необходимо заменять обе тяги!
Сделать отметки керном в районе (А).
С помощью пресса и приспособлений 31 3 031
и 31 3 032 вы прессовать резинометаллический шарнир из тяги.
Примечание:
Оси приспособления 31 3 031 и втулки
шарнира должны совпадать.
При установке:
Очистить шарнир и его втулку от грязи и смазки.
Выставить шарнир относительно тяги по меткам и запрессовать его. Максимальное отклонение + 5°.
При установке:
Выступ (А) одинаковый с обеих сторон.
