Старый 12.02.2010, 13:10 #26
3121090 Снятие и установка / замена левой или правой поворотной опоры
Необходимые приспособления:
• 312 230
• Снять передний тормозной диск
• Отсоединить от поворотной опоры передний импульсный датчик
Отсоединить (при наличии) штангу датчика дорожного просвета от поперечного рычага подвески.
Ослабить резьбовое крепление поперечного рычага к поперечине передней подвески чтобы не допустить повреждения резинометаллического шарнира поперечного рычага.
Отсоединить от поворотной опоры поперечный рычаг подвески
Отсоединить от поворотной опоры наконечник поперечной рулевой тяги
Предостережение!
Опасность травмирования!
Тяга натянута.
Отсоединить от поворотной опоры тягу
Подпереть поворотную опору с помощью домкрата и подходящего основания.
Отвернуть гайку (1), снять кронштейн (2) и вынуть винт.
При установке:
Головка винта должна быть обращена в направлении движения.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 31 31 3AZ .
Разжать поворотную опору приспособлением 31 2 230 .
Опустить домкрат и снять поворотную опору.
При установке:
Низ амортизационной стойки и зажим в поворотной опоре должны быть очищены от грязи и смазки.
При установке:
Разжать поворотную опору с
помощью приспособления 31 2 230 , выставить
ее, совместив зазор со штифтами (1) на задней
стороне амортизационной стойки, и
приподнять до упора.
При установке:
Проверить правильность прилегания поворотной опоры к упору (1).
При замене:
• Переставить или, если необходимо, заменить ступичный подшипник
• Переставить направляющую тормозных колодок/защитный кожух тормозного механизма
После установки:
• Произвести проверку и регулировку углов установки колес
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса / пуско-наладку активного рулевого управления
