Старый 12.02.2010, 13:11 #11
3121090 Снятие и установка / замена левой или правой поворотной опоры (полный привод)
Необходимые приспособления:
• 312 230
Снять переднее колесо
Предупреждение!
Развести достаточно широко фиксатор угловых перемещений, чтобы при отворачивании гайки с буртиком не повредить резьбу!
Отвернуть гайку с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза.
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Смазать маслом поверхности контакта на гайке и ступичном подшипнике и затянуть гайку.
Не допускать попадания масла на резьбу шейки полуоси и гайки.
Момент затяжки 31 21 2AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Снять тормозной диск
Только при замене: выпрессовать ступицу
колеса
Отсоединить от поворотной опоры импульсный датчик
Отсоединить от поворотной опоры наконечник поперечной рулевой тяги Отсоединить от поворотной опоры направляющий шарнир
Отсоединить от поворотной опоры поперечный рычаг подвески Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора от амортизационной стойки
Отвести в сторону поворотную опору. Выпрессовать из ступицы и подвязать полуось
Подпереть поворотную опору с помощью домкрата и подходящего основания.
Отвернуть гайку (1), снять кронштейн (2) и вынуть болт (3).
Разжать поворотную опору приспособлением 31 2 230 .
Опустить домкрат и снять поворотную опору.
При установке:
Низ амортизационной стойки и зажим в поворотной опоре должны быть очищены от грязи и смазки.
Головка винта должна быть обращена в направлении движения.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 31 31 3AZ .
При установке:
Разжать поворотную опору с
помощью приспособления 31 2 230 , выставить
ее, совместив зазор со штифтами (1) на задней
стороне амортизационной стойки, и
приподнять до упора.
При замене:
• Заменить пылезащитную манжету (1).
• Переставить или заменить направляющую тормозных колодок/защитный кожух тормозного механизма
• Установить новый подшипник ступицы колеса
• Запрессовать ступицу колеса
После установки:
• Только при замене: Произвести проверку и
регулировку углов установки колес
