Старый 12.02.2010, 13:12 #8
3121180 Снятие и установка / замена ступичного подшипника переднего колеса
Необходимые подготовительные операции: • Снять тормозной диск
Вывернуть винты (1).
При необходимости отжать ступичный подшипник (2) с помощью подходящего инструмента от поворотной опоры.
При установке:
Заменить винты с герметиком.
Момент затяжки 31 21 1AZ .
При установке:
При повторном использовании ступичного
подшипника, еще раз пройти резьбу во всех
его отверстиях.
Привальные плоскости (1) поворотной опоры
и ступичного подшипника должны быть
чистыми от грязи и смазки.
