Старый 12.02.2010, 13:12 #29
3121180 замена подшипника ступицы переднего колеса (полный привод)
Необходимые приспособления:
• 22 1 018
• 312 113
• 33 2 116
• 33 2 160
• 33 2 201
• 33 3 261
• 33 3 266
• 33 3 268
• 33 4 200
• 33 4 261 .33 4 262
Предупреждение!
Подшипник- неразборный узел! Подшипник не промывать!
Снять переднее колесо
Предупреждение!
Развести достаточно широко фиксатор угловых перемещений, чтобы при отворачивании гайки с буртиком не повредить резьбу!
Отвернуть гайку с буртиком, нажав для этого на педаль тормоза.
Снять передний тормозной диск
Выпрессовать фланец из ступичного подшипника с помощью приспособлений 33 2 116 /33 2 201 ,33 2 160 ,33 4 200 и 5 колесных болтов.
Примечание:
Приспособление 33 2 160 должно быть
обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу.
Снять внутреннее кольцо подшипника с фланца .
Снять поворотную опору и зажать ее в тисках с
алюминиевыми губками.
Предупреждение!
При снятии ступицы колеса подшипник был поврежден, поэтому подшипник больше не применять!
Снять стопорное кольцо (1).
Выпрессовать подшипник с
помощью приспособлений 31 2 113 , 33 4 261
, 33 3 266 и 33 3 261 .
Примечание:
Подшипник можно также выпрессовать из поворотной опоры на прессе.
Проверить и при необходимости заменить пылезащитную манжету.
Предупреждение!
Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи и смазки!
Широкая фаска (1) подшипника должна быть обращена к поворотной опоре!
Очистить посадочные поверхности шарнира и поворотной опоры.
Выровнять подшипник по широкой фаске
относительно поворотной опоры и
запрессовать его до упора с
помощью приспособлений 312 113 , 22 1018
, 33 4 262 и 33 3 261 .
Примечание:
Подшипник можно также запрессовать в поворотную опору на прессе.
Вставить новое стопорное кольцо (1).
Примечание:
Убедиться в правильности установки стопорного кольца (1).
Запрессовать новую ступицу (1) до упора с
помощью приспособлений 312 113 ,33 3 268 ,
Установить поворотную опору Запрессовать полуось в ступицу колеса
Установить передний тормозной диск
Установить передний тормозной суппорт
Заменить гайку с буртиком. Смазать маслом поверхности контакта на гайке и ступичном подшипнике и затянуть гайку. Не допускать попадания масла на резьбу шейки полуоси и гайки.
Момент затяжки 31 21 2AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Установить переднее колесо
