Старый 03.10.2014, 13:26 #1
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
По умолчанию E60 N52 все время работает вентилятор
Добрый день! Е60 N52, Со слов хозяина эл.вентилятор стал работать на больших оборотах пока не сгорел и не лопнул расширительный бочек, он сам все заменил новым чем то стер ошибки и пришел с такой проблемой (при запуске двигателя вкл. эл. вентилятор охлаждения на малых оборотах на холодном двигателе. за бортом +7С) Я проверил ошибок дис не дает, я знаю что обычно при таких симптомах отказывает эл. помпа но она работает я проверил, по термостату тоже ошибок нет, радиатор стоит новый . Что еще может быть может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось alfa67; 03.10.2014 в 13:28.
alfa67 вне форума
Загрузка...
