Старый 12.02.2010, 13:19 #39
3135000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (полный привод)
Предупреждение!
Во избежание жалоб на шум поставить автомобиль на колеса и затянуть крепления стабилизатора предписанным моментом!
• Снять переднюю панель защиты агрегатов
• С обеих сторон отсоединить от штанги стабилизатора стойки крепления
Примечание:
На рисунке в качестве примера показан
автомобиль Е91 с двигателем М57Т2. Возможны
расхождения с другими
автомобилями/двигателями.
N52:
отсоединить от поперечины передней подвески трубопровод системы охлаждения.
Вывернуть винты (1).
Отсоединить от поперечины передней подвески кронштейн (2) с напорным трубопроводом гидроусилителя руля.
Снять стабилизатор (3). При установке:
С обеих сторон проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры
Поставить автомобиль на колеса и затянуть гайки моментом 31 35 1AZ
При замене:
стабилизатора резинометаллические шарниры .
