Старый 05.10.2014, 11:57 #33
Аватар для DEN1979
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW X5 2005г.
Если не запускается сама при ниже +3 когда заводишь автомобиль и нет пульта или таймера, значит скорее всего неисправность, для начала попробуй вытащить предохранитель №59 в бардачке примерно на минуту, не поможет, тогда доп. помпу проверь, находится с той же стороны что и сам отопитель рядом с радиатором. Если помпа работает, но отопитель не включается, значит неисправен сам отопитель или его топливный насос (когда работает слышны щелчки в районе водительского сиденья).
DEN1979 вне форума   Ответить с цитированием
