Старый 12.02.2010, 13:23 #44
3150... Замена масла в редукторе переднего моста
Предупреждение!
Для редуктора переднего моста необходимо использовать только аттестованные марки масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора переднего моста!
Примечание:
Замена масла производится в редукторе переднего моста, прогретом до рабочей температуры.
Необходимые подготовительные операции: • Снять пластину жесткости
Проверить и довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия.
Проверить уровень масла в редукторе переднего моста.
При необходимости долить масло до нижней кромки отверстия (1).
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 31 50 2AZ .
Замена масла в редукторе переднего моста:
Подставить устройство для сбора жидкости.
Вывернуть пробку (1) маслосливного отверстия.
Слить масло из редуктора переднего моста
Заменить уплотнительное кольцо, ввернуть пробку (1) маслосливного отверстия и затянуть.
Вывернуть пробку (2) маслоналивного отверстия.
Долить масло до нижней кромки отверстия (2).
При установке:
