Старый 12.02.2010, 13:24 #45
3150001 Снятие и установка / замена редуктора переднего моста
Предостережение!
Опасно для жизни!
Зафиксировать двигатель в монтажном положении , чтобы не допустить его
падения.
• Зафиксировать двигатель в монтажном положении
• Слить масло из редуктора переднего моста .
• Снять левую полуось
• Вытолкнуть правую полуось из редуктора переднего моста на 6-7 см.
• Снять передний карданный вал
Только при замене:
заменить фланец выходного звена для передней оси на раздаточной коробке
Примечание: заменить фланец, чтобы обеспечить герметичность раздаточной коробки.
• Опустить поперечину передней подвески
Предупреждение!
При отворачивании последнего винта придерживать редуктор переднего моста, чтобы не допустить его падения и повреждения!
Исполнение с автоматической коробкой передач: при необходимости отсоединить гидравлические трубопроводы от масляного картера.
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки 31 50 1AZ .
Отсоединить редуктор переднего моста от масляного картера и вынуть его движением назад.
При установке:
При необходимости заменить уплотнительное кольцо круглого сечения
Смазать кольцо круглого сечения маслом для редуктора переднего моста.
После установки:
• заправить редуктор переднего моста маслом .
• Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в раздаточной коробке
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
