Старый 12.02.2010, 13:24 #46
3151010 Замена сальника фланца входного вала редуктора переднего моста
Необходимые приспособления:
• 23 0 020
• 31 5130
• 33 1 150
• Снять пластину жесткости
• Снять передний карданный вал
Пометить кернением положение гайки относительно вала (стрелка).
С помощью подходящего инструмента извлечь стопорную шайбу (1).
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Не вставлять приспособление в резьбовые отверстия фланца.
Удерживая фланец с помощью приспособления 23 0 020 , отвернуть гайку (1).
Предупреждение!
Для крепления приспособления на фланце использовать только длинные винты (М 10x30).
Снять фланец с входного вала с помощью приспособления 33 1 150
Вынуть сальник (1) с помощью подходящей отвертки (2) из редуктора переднего моста.
При установке:
Запрессовать сальник до упора с помощью приспособления 31 5130
Смазать рабочие кромки нового сальника (1) маслом для редуктора переднего моста.
Предупреждение!
Не перетягивать гайку за отметки, нанесенные керном. Это ведет к повреждению распорной втулки.
Очистить и надеть фланец входного вала.
Затянуть гайку до совпадения меток, нанесенных керном на гайке и на вале.
Установить новую стопорную шайбу (1).
После установки:
• Проверить и при необходимости довести до нормы уровень масла в редукторе переднего моста
