Старый 12.02.2010, 13:30 #55
3160535 Замена обоих защитных чехлов левой или правой полуоси (полуось снята)
Зажать полуось (1) в тисках с алюминиевыми губками.
Примечание:
2 = шарнир на стороне колеса
3 = шарнир на стороне редуктора
Замена защитного чехла шарнира на стороне колеса:
Раскрыть низкопрофильный хомут (1) и
хомут (2).
Сдвинуть назад гофрированный чехол (3).
При установке:
Завести чехол (3) в канавку шарнира.
Выпрессовать шарнир (1), преодолев усилие прижима стопорного кольца на оси (2).
При установке:
Надеть шарнир до слышимой фиксации
стопорного кольца.
Снять стопорное кольцо (1).
При установке:
Заменить стопорное кольцо (1).
Снять гофрированный чехол (1), сдвинув его по
валу (2).
Тщательно очистить все детали тряпкой.
Примечание:
Пополнить смазку шарнира равных угловых скоростей (входит в ремонтный комплект).
Замена защитного чехла шарнира на стороне редуктора:
Отстегнуть хомут (1,2).
Снять стакан (4).
При установке:
Завести чехол (3) в канавку стакана (4).
Выровнять хомут (1) таким образом, чтобы фиксатор находился с плоской стороны стакана (4).
При установке:
Снять трехлучевую звездочку (2) с вала (3).
Сдвинуть чехол по валу (3).
При установке:
Звездочка (1) устанавливается плоской стороной (2) к стопорному кольцу.
Примечание:
Заложить в шарнир равных угловых скоростей (трехлучевую звездочку) новую смазку (входит в ремонтный комплект).
