Старый 12.02.2010, 13:33 #62
Поблагодарили 10,626 раз(а) в 1,958 сообщениях
5171371 Снятие и установка / замена тяги на чаше левой или правой амортизационной стойки
Необходимые приспособления:
• 00 9 120
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Эксплуатация автомобиля без тяг не допускается, так как в этом случае возможно повреждение кузова.
Следует затянуть болты крепления тяги с соответствующим моментом, а затем подтянуть с помощью приспособления 00 9 120 .
Предупреждение!
Не допускать повреждения фиксатора (2) и уплотнителя (3) крышки (1).
Даже небольшое повреждение крышки (1) может привести к просачиванию воды, при необходимости заменить крышку (1).
Примечание:
Возможны два исполнения крышки (1):
A) Повернуть крышку (с прорезью) прим. на 45 влево.
B) Освободить крышку (без прорези) из зажимов движением вверх.
Снять крышку (1) и вывернуть находящийся под ней винт.
Примечание:
Не вынимать втулку (3) из щита передка, так как правильная установка тяги при установленной на втулке невозможна.
Вывернуть винт (1).
Придерживая втулку (3), вынуть тягу (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить болты.
Осторожно завести растяжку (1) во втулку (2).
Затянуть болты с заданным моментом, а затем подтянуть на заданный угол с помощью приспособления 00 9 120
Момент затяжки 51 71 2AZ .
