Старый 08.10.2014, 09:34 #31
Авто: BMW X3 E83 N47
Всем добрый день!
Ситуация такова - в движении развалился подшипник натяжного ролика, слетел ремень. До дома было км. 5, поэтому решил доехать не спеша, врубив печку, пару раз температура добиралась до красной отметки, но тут же падала. Вообщем поставил новые ролики, ремень. Поехал - тяги нет, турбина не свистит, никакого дыма из нее не валит, коробка рано уходит на повышающие передачи. Двигатель везет, но как - только обороты доходят до двух тысяч динамика фактически сходит на нет.
При нажатии на газ двигатель раскручивается до 2,5 - 3 тыс. оборотов, но подхвата нет, буд - то у меня атмосферник, при этом коробка передач начинает метаться в поисках подходящей передачи.
Подскажите, что может быть? Я так понимаю температурой могло угробить и ЕГР клапан и какой нибудь предохранитель сгорел или провод...
Да, загорелся чек, пока не считывал. Конечно нужно смотреть какую ошибку он мне высветит, но предварительно буду очень признателен за советы и мнения!!!
Заранее спасибо!
VTB вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
