Старый 10.10.2014, 10:16 #16
Аватар для alecs.k
Авто: BMW E39, M62B35
b1bendm, Здравствуйте.
Сообщение от b1bendm Посмотреть сообщение
alecs.k, Здравствуйте. у меня блок mrsz2 8372521 с микросхемой 0e57s. Изначально пробовал подключать микросхему по мануалу, прилагаемому к программе. Но программа выдает ошибку Device is silent,Timeout error/Пробовал и под семеркой и под хр. После этого нашел тему, в которой вы достаточно подробно описали процесс. Повторил все, Поднял ногу modb подключил к земле программатора, tx -b2 rxd -b3, reset b5. Питание 12 вольт подключил от компьютера к 5 пиу самого блока подушек. Но ничего не помогло Все так же выдавал ошибки. внимательно рассматривал фотографии. Насколько понял на блок помимо плюча так же подается минус с компьютера, посмотрев по wds подключил минус с компьютера на 6 ногу блока.
Хм. Вроде всё правильно сделали.
Микросхемы стали греться.
я бы насторожился.
Но ничего так и не смог прочитать, ошибки те же. Подскажите пожалуйста, как быть.
Точно ничего не напутали? Проверьте более детально все подключения.
Желательно с прозвоном. Проверьте так же, точно ли modB нога отпаялась (прозвонить ноги modB и VCC).
Неплохо было бы кинуть на modB VCC (т.е. +5V) каким-нибудь проводком временно,
и попробовать опять почитать ошибки диагностическим оборудованием (что бы проверить живость блока после нагревания).
Землю от программатора к земле блока я не подпаивал. Только к modB.
Еще обратите внимание на очень ценное уточнение, которое дал dimiq:
Сообщение от dimiq Посмотреть сообщение
На плате есть устройство типа watchdog, которое перезагружало микроконтроллер. После отключения RESET от платы удалось прочитать и записать EEPROM.
Попробуйте поднять еще и ногу RESET (только тогда припаяться придется непосредственно к ней).
Возможно это поможет. Но я не поднимал эту ногу.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... :)
Последний раз редактировалось alecs.k; 10.10.2014 в 10:17.
alecs.k вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alecs.k за это сообщение:
b1bendm (10.10.2014)
