Тема: BMW Inpa/Ediabas
Старый 12.02.2010, 15:52 #500
Поблагодарили 38 раз(а) в 13 сообщениях
bmwBug, Как проверить твой адптер???
Подсоедини адаптер к USB порту. Адаптер должен определиться. Проверь на какой порт он стал. Должен быть на Ком1. Если не на Ком1, то поставь. Подай питание на адаптер +12 вольт. Возьми программу ICD.exe - это программа для проверки ЭБУ тазов, но тебе она пригодится для проверки твоего адаптера. Запусти прогу. Войди в "Сервис"->"Проверка адаптера". Должно выскочить окошко с надписью
"Адаптер нункционирует нормально". Если будет ругаться - проблема в адаптере
nick67 вне форума   Ответить с цитированием
