NFS\DATA
*****S – таблица базовых комплектаций кузовов (с учетом опций) и соотв. прошивки блока
Судя по всему, значения наиболее важных опций следующие:
- 199 – катализатор удален;
- 861 – машина с измененным набор кодировок ?????
- 206 – секвентальная КПП
- 168 – нормы Евро2 по выхлопу (нет вторых лямбд??)
- 169 – нормы Евро3 по выхлопу (наличие лямбд после катализатора)
*.DAT – таблица прошивок + номера блоков с HW и SW которые могут прошиваться данной прошивкой
*.HIS – история обновлений прошивок.
*.HWH – история обновлений номеров блоков в процессе выпуска.
Winkfpt можно юзать в двух режимах: Експерта и Комфортном.
Комфортый режим позволяет
1) Подготовится к флешу блока по номеру выбанной прошивки. Блок будет определен автоматически
2) Выбрать блок и прошивку к нему самостоятельно.
3) Произвести Update прошивки. При этом программа сама определить самый последний вариант из доступных прошивок для выбранного блока и прошьет его.
Экспертный режим позволяет:
Вручную прошить соотв. блок. Либо только программу, либо только данные, либо и то и другое последовательно.
Для работы необходимо указать: Интерфейс (тип адаптера), блок подлежащий прошивке, файл описания процедуры программирования блока (PABD), Скрипт для программирования блока (P-SGBD), Адрес, Протокол.
Подозреваю, что Экспертный режим в NFS – сильнейший инструмент в умелых руках!
