Старый 14.10.2014, 15:03 #1
Авто: х-5 е53
По умолчанию dsc, гирлянда, не понятно... =\
Ситуация такая..
При начале движения, все работает, при медленном разгоне гирлянда загорается на 50 км\ч. При интенсивном разгоне загорается в районе 20-30 км\ч. Если при старте дать, что есть сил, dsc работает как положено, до того пока машина не станет устойчивой... сцепление поймала, сразу ошибка. Но если завести машину на уклоне, и включить "помощь при спуске" начать движение и при первом торможении системой начать разгоняться, то вскоре система "помощи при спуске" отключается и dsc продолжает работать, пока не заглушишь двигатель..
Может кто сталкивался?
Компьютер выдаёт: 1. Проверить датчик давления
2. Тормоза перегрелись
Egorka.nw вне форума
