Старый 15.10.2014, 23:57 #2
Авто: X3
[quote=Димон70;341625]е39 523 АКПП 5hp18.
И так суть проблемы: со 2-й передачи на 3-ю начала переключаться только после 6000(при достижении красной зоны), при плавном и не полном нажатии на газ. Если не успела переключиться, то при отпускании газа, тормозит двигателем с 6000 до 1500. Потом так же стало при переключении с 3 на 4. Сейчас это почти постоянно. От степени прогретости не зависит. В режиме типроника, всё нормально. Лампа неисправности АКПП, не горит.
Может кто подскажет куда лезть. Или пора искать коробку?[/QUOT
топливный насос проверь.
filipp1976 вне форума   Ответить с цитированием
