Старый 17.10.2014, 10:02 #17
Сказал спасибо: 9
Alexsey625, в сборке модуля нет ничего особенного. Питается бортовой сети авто через преобразователь DC-DC (12в-5в). На выход повешен транзистор, который дергает 12в реле. Так как мощность самого выхода не позволяет повесить на вебасту напрямую.
Программа состоит из двух файликов - первый (watch.py) запускает второй (base.py), на случай ошибок во втором и его зависания. Которых, в прочем, не было за почти год работы.
watch.py
base.py
Файлы приложил, рассказать как работает программа могу, если будет не понятно.
Тип файла: txt BASE.txt (4.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: txt watch.txt (401 байт, 12 просмотров)
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
