Тема: BMW E53
Старый 18.10.2014, 16:53 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Для начала померить зарядку ! Может слабо гена работает и аккум не при делах (месяц не разряжался пока не поехал).
Чаще всего там бывает замыкание в резисторе печки (ёжик) и печка крутит на заглушенном авто, отследить можно посидев в авто, прислушиваясь к мотору печки.
И присмотрись внимательно к освещению когда все потушено, если что то загорается само по себе - проблема блок света (ЛЦМ). Стоит он не слишком дорого, но как вариант поддаётся ремонту (тут на форуме в разделе ремонт есть про это ) !
Сообщение от Zante Посмотреть сообщение
вышел из машины... минут через 15... смотрю горят габариты... причем только одна сторона..
Если дернуть подрулевой переключатель поворотов когда ключ не в замке зажигания то включается соответствующая сторона габаритов ! Может нажал когда выходил ?
