Тема: Троит M52TU
Старый 19.10.2014, 15:21 #10
Авто: BMW e39Touring M52B25TU
я прям увидел топик и чуть челюсть не упала. у нас походу один двигатель)))). точно те же ошибки, точно такие же скрины. особенно по разделу rough. 3й цилиндр хуже всего, 1 и 2й после перегазовок прыгают.
и ошибки
203 lambda control Bank 2 control block
202 lambda control Bank 1 control block
227 lambda contol tolerance Bank 1 to big
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Троит( иногда сильно, иногда вообще не заметно, только в инпе видно ) жутко переобогащена смесь. Уже менял свечки, менял катушки, ничо не помогло, вот собирался форсунки на стенд отправлять и нашел этот тред))
Можно еще раз для особо тупых, в какой именно трубке проблема?
PS по иронии с весны лежит квкг и пару трубок от него (купил про запас)
Pogorelych вне форума   Ответить с цитированием
