Старый 21.10.2014, 20:26 #1
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
суть не меняется, на распредвале такой же датчик холла.
Сопротивление между ногами какое то должно быть. Но это ничего не даст. Прозваниваешь ты замыкание в датчике что-ли? Его там не должно быть. Или целостность проводки?
Проблема то в чем? без датчика распредвала чтоб мотор завести надо крутить долго. Если есть такие симптомы - меняй.
ViC530 вне форума
