суть не меняется, на распредвале такой же датчик холла.
Сопротивление между ногами какое то должно быть. Но это ничего не даст. Прозваниваешь ты замыкание в датчике что-ли? Его там не должно быть. Или целостность проводки?
Проблема то в чем? без датчика распредвала чтоб мотор завести надо крутить долго. Если есть такие симптомы - меняй.
