Старый 21.10.2014, 22:11 #14
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от ZNMA Посмотреть сообщение
Так вот и смысл.машина е34 м52 1992гв 2л. Я его и ищу. Так вот машина затупила начала плохо ехать газ впол до 4т ели ели после 4т форсирует. Бывают хлопки. Загнал к сибе в гараж подключил диагностику покозал всё ок думал катушки но диагнос бы показал его.подсос воздуха отподает только остаётся датчик распредвала, мош зажигание сбито. Снял датчик и увидел что изоляция провода вышла из датчика. И вот вам смысл на фишке 3 вилки а в датчик входит только 2.
ещё раз тебе ГОВОРЮ, 3 контакт с фишки это экранирование от помех, та фольга которой обёрнуты провода!!(остальные 2 на обмотку датчика) его не прозвониш, или ищи хорошего диагноста который не ошибки смотрит стирает , а может хотяб обороты двигателя прочитать программой с датчика) и его импульсы при прокручивания котенвала!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
