Mini R56 кодирование ABG
Всем привет!
Пришла машина со следующей проблемой: не удаляются ошибки по выключателю пассажирской подушки и по индикатору состояния пассажирской подушки. В оригинале выглядит вот так:
0x93D2 Passenger Airbag off Leuchte (POL)
0x93BE Passenger Airbag off Shalter (POL)
Индикатор горит, выключатель работает ( при изменении состояния выключателя, в инпе параметры изменяются), клиент говорит что машина билась и делалась и вроде блок ABG меняли по какой то причине. В программе подбора запчастей, лампа и выключатель идут как дооснащение, соответственно есть вероятность, что это можно подправить.
Еще есть пара ошибок по подушкам в сиденьях, но с этим понятно как бороться.
