Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 23.10.2014, 17:41 #123
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Для полного комплекта добавлю INPA 2.12 доработана моими кривыми руками для работы DIS который я выложил выше с шнуром K-DCAN
В краце как эту байду ставить
1 устанавливаем Standard_Tools_Setup_2.12
2 устанавливаем FERRUM.exe
3 обновляем файлы утилитой BMW Coding Tool или в ручную
Синяк со стрелками на рабочем столе переключает версию ediabas c 7.0.3 на 6.4.7 и обратно для работы с DIS
В файле ediabas.ini прописан адрес для работы с DIS который я выложил.
NCS готов к работе после установки
привет. подскажи плиз. Сделал все по инструкции. DIS работает в ручном режиме все считывает и ошибки стирает. При автоматическом поиске пишет ошибку контроля напряжения. ( отсутствует напряжение на контакте 15 и т.д.) Я так понимаю что из за этого не дает кодировать/программировать в DIS v57+44. как это исправить подскажи.
вопрос номер 2. когда запуская ярлык NCS -expert tool появляется ошибка (точка входа в процедуру не найдена в библиотеке. ) можно попросить выложить отдельно рабочую версию NCS -expert tool
Последний раз редактировалось surrrovcev; 23.10.2014 в 17:41.
surrrovcev вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
