Старый 24.10.2014, 01:51 #1
По умолчанию BMW X3 3.0i E83 Датчик температуры двигателя зашкаливает
BMW X3 3.0i E83
Парни, подскажите, сколько датчиков стоит и почему такая беда?
Один стоит на патрубке возле радиатора, второй возле масляного фильтра(температура масла)
Ошибка пишет, неисправность датчика температуры двигателя, по диагнозе датчик работает нормально(снимаю разъем и показывает -45град.)
Есть вторая строчка, на ней -45, я так понимаю, есть еще один датч. темп. двигат. ОЖ, но не могу его найти, где искать?
ДВ М-52
п.с. Код ошибки висит- "278B temperature sensor engine coolant"
Последний раз редактировалось xekxek; 24.10.2014 в 02:01.
xekxek вне форума
