Возможно баян, но поделюсь опытом снятия закисшей секретки на колесе.
Приехал менять колеса, и тут не задача, ломается ключ секретки. (Оригинал - звездочка). Вопрос что делать? Благо отдельно поставляются ключи, на каждой головке есть свой номер. Поехал к диллеру, оказалось не дорого 500р. Но не тут то было, второй ключ тоже поплыл и секретку не сняли.
Попытки греть стучать и кататься без Болотов, только на одной секретке, результатов не дали. В шиномонтаже дали два совета: приваривать болт либо искать спец головки для снятия секреток. Сварку я оставил на крайний случай. Головки нашел, но цена за набор из 3х головок - 1900р. Жаба сказала нет. Но как вариант было решено купить удлиненную головку на 21 за 150р и забить ее по живому на болт секретки. Операция заняла 10 минут и о чудо вороток с трубой и кувалда решили вопрос. Болт снят, колеса заменены. Самое обидное что секретку закручивали рукой без всяких пневмо пистолетов, но за лето она прикипела капитально! Фото отчет прилагаю
