Старый 27.10.2014, 10:02 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
К сожалению, вряд ли кто в этом форуме будет отвечать на такой "неграмотный" вопрос...
Не зная элементарных вещей лучше о самостоятельном обслуживании и ремонте БМВ забыть...
Для начала почитать из общедоступных "букварей" о устройстве автомобилей (их много в инете, и на сайте тоже есть)...
Только после этого изучайте TIS (что как где стоит, как снимать и много другой не менее полезной информации) и WDS(электросхемы, принципы работы и прочее, прочее, прочее) вся инфа есть на сайте или в свободном доступе в инете
Но на первый раз, в кратце ВДС "говорит":
в разделе "комбинация приборов"
Индикатор / Функция
Индикатор уровня топлива
Необходимый сигнал
значение сопротивления обоих рычажных датчиков (аналоговый вход)
Индикатор / Функция
Индикатор расхода топлива
Необходимый сигнал
сигнал впрыска ti от блока управления двигателем/ сигнал частоты вращения td от блока управления двигателем / сигнал перемещения tw от ЭБУ системы ABS/ASC/DSC (в зависимости от закодированного варианта двигателя сигнал считывается по отдельному проводу или шиной CAN)
эт для затравки, остальное найдешь
Последний раз редактировалось hohol-s; 27.10.2014 в 10:02.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
izm.by (03.11.2014)
